die Autohersteller Toyota, Honda und in geringem Umfang auch Nissan und Mazda rufen weltweit Autos zurück in die Werkstatt.
Grund: Der Zulieferer Takata hat in den Jahren 2000 bis 2004 offensichtlich Fehlerhafte Airbags geliefert.Takata ist ein Zulieferer, der fast alle großen Hersteller beliefert. Mal sehen, was da noch bekannt wird.
das fällt denen aber früh ein
Na ja, manche Probleme treten eben auch erst nach längerer Zeit auf!
ich hatte früher einen namhaften Kunden, der unter anderem auch die Zündsätze für Airbags gefertigt hatte oder es immer noch macht ( ich bin nicht mehr informiert)
Damals berichtete mir ein "Leitender", dass man nach Jahren der Fertigung auch auf eine Problematik gestossen war, dass nach einem Crash im Strassenverkehr alles funktionierte , wie es sollte.
Nur im Nachbarland Holland, waren hin und wieder Autofahrer in die Grachten abgestürtzt , also mit dem Fahrzeug unter Wasser geraten. Die Airbags hatten zu Recht nicht gezündet, nur einige Fahrer waren dennoch verstorben , weil sie "vergiftet" aufgefunden wurden.
Nach langen Recherchen hat man dann festgestellt, dass das Explosionsgemisch aus dem Airbag unter Wasser eben einen chemischen Prozess eingegangen war, der sich in Form eines tödlichen Gifts (Dampf) für Menschen manifestierte.
Mir ist nicht bekannt, ob man die Mischungen daraufhin verändert hat. Habe nie mehr von solchen Zwischenfällen gehört, aber denkbar ist dass man die Mischung verändert hat.So stellt man manchmal eben auch Störungen verspätet fest.
Gruss ASX13 -
BMW ruft 220.000 Exemplare des 3er der Baujahre 2001 - 2003 zurück, da dort ebenfalls defekte Airbags des Herstellers Takata verbaute worden sind.
BMW wurde erst jetzt vom Zulieferer informiert, das auch diese Lieferungen defekte Airbags enthalten haben sollen.
da kauft man doch teure Airbags im Auto, denkt man ist gut geschützt und dann stellt sich nach einem Jahrzehnt herraus das man nur Schrott bzw. Ballast durch die Gegend kutschiert hat.
Das ist einfach nur traurig. Also reicht doch der gute alte Gurt. Der funktioniert immer, vorausgesetzt man hat ihn auch angelegt -
Toyota ruft 242.000 Fahrzeuge der Hybrid-Modelle Prius und Lexus zurück.
Grund:
Bruchgefahr am BremsbeschleunigerGruss
die Firma Chrysler wehrt sich momentan noch gegen einen Rückruf von 2,7 Millionen Fahrzeugen der Modelle Jeep Grand Cherokee (Modelljahre 1993 bis 2004) und Jeep Liberty (Modelljahre 2002 bis 2007).
Grund:Feuergefahr durch den Tank bei einem rückwärtigen Auffahrunfall.
Update:
Weitere Modelle sind nun definitiv von einem Rückruf betroffen:
- 254 000 Jeep Compass und Jeep Patriot der Baujahre 2008 bis 2012 (Softwarefehler Gurtstraffer/Seitenairbag)
- 180 000 Jeep Wrangler der Baujahre 2011 bis 2013 (Getriebeöl kann auslaufen)
so, der Rückruf der 2,7 Millionen Fahrzeuge (siehe Beitrag 1) findet tatsächlich statt.Chrysler will die Fahrzeuge zu einer "visuellen Inspektion" in die Werkstätten rufen und ggfs. Verstärkungen der hinteren Struktur an bzw. im Bereich der Tanks anbringen.
Es ist der bisher größte Rückruf auf dem amerikanischen Automarkt.
Schon wieder Rückruf bei Toyota. Weltweit werden über 150.000 Fahrzeuge zurückgerufen. In Deutschland sind etwa 7.000 Fahrzeuge betroffen. Dabei handelt es sich um die Modelle Yaris und Versus. Alle weiteren Infos sind verlinkt:
wieder ein Massen-Rückruf bei Chrysler.
Mögliche Schwierigkeiten mit elektronischen Kopfstützen und Airbags sollen nun die Hauptgründe sein.
Die meisten der insgesamt rund 840.000 betroffenen Fahrzeuge befindet sich in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Komisch, bei dem Bremsproblem von Toyota war der Hype riesig, wahrscheinlich gibts hier auch einen "Ach so, die auch"-Effekt.
Schade, oder? -
wieder hat es Toyota getroffen. Wegen Problemen mit dem Spannungswandler bei Hybrid-Fahrzeugen und Problemen mit Motorteilen bei anderen Modellen, werden weltweit ca. 370.000 Fahrzeuge in die Werkstatt gerufen.Man geht davon aus, das in Deutschland ca. 15.000 Fahrzeuge von den Rückrufen betroffen sind.
Quelle: Klick
BMW ruft in Deutschland ca. 35.000 Fahrzeuge zurück.
Betroffen sind die Modelle 1er, 5er, 7er, X5, X6
Grund:
Bei Vier-/und Sechszylinder-Dieselmotoren kann es zu Problemen mit der Kraftstofffilterheizung kommen.Betroffen sind Fahrzeuge mit Baujahr zwischen Mai und November 2009
Quelle: Autobild
Ich versteh nicht, warum Rückrufaktionen nach wie vor so einen unangenehmen Beigeschmack haben (siehe Artikel). Kein Mensch beschwert sich, wenn Microsoft, Apple oder Mozilla ein Update rausbringt. Ich seh das als Service, die Hersteller entdecken Mängel und beheben sie. So muss das sein.
Das kann man so nicht vergleichen. Produkte von Microsoft, Apple oder z.B. der Browser Mozilla sind teilweise kostenlos und gefährden nicht mein Leben wenn sie nicht funktionieren...
Ein Auto das bei den Erwähnten dann auch mal locker flockige 100 000€ und mehr kostet gibt es nicht umsonst. Da erwarte ich das es zu 99 - 100% i.O. ist . Wenn mein Browser nicht funktioniert wie ich will nehme ich einen anderen kostenlosen . Wenn Windoof nicht funktioniert fahre ich runter und hoffe das es dann wieder nach den hochfahren funktioniert und die Produkte von Apple sollen stabiler und unanfälliger sein und somit (habe ich aus unserer Grafikabteilung gehört) niiiie ausfallen .
Zudem wenn ein Defekt beim Autohersteller erkannt wird steht fast immer die Sicherheit jedes einzelnen auf dem Spiel. -
das ist es nicht, was Gladstone meinte.Bei elektronischen Geräten wurde immer schon, von Anfang an erwartet, das kleinere Probleme durch Hotfixes beseitigt werden. Dies gehört somit einfach dazu.
Bei Kraftfahrzeugen wird dies anders gesehen, da hier eine derartige Vorgehensweise erst in den letzten Jahren Publik gemacht wird.Es gab immer schon Updates auch bei Kraftfahrzeugen, die während der Inspektion, ohne Wissen des Kunden, eingespielt wurden.
Es geht hier aber im Fall von BMW z.B. um eine Bauteil, welches außerhalb der Gewähleistungs-/Garantiefristen Probleme bereitet und nun durch einen Rückruf der betroffenen Fahrzeuge ausgetauscht werden soll. Dies auf Kosten des Herstellers.
Dies ist gemeint. Und hier kann man die Offenheit, wie mit derartigen Problemen nunmehr umgegangen wird, nur begrüssen.
