Beiträge von koboltz
    Also, ich hab's jetzt genauso gemacht wie der Enno. Den Adapter und eine Kamera bestellt. Beides ist heute angekommen. Auf die Schnelle angeschlossen....läuft perfekt.
    koboltz
    Mitsu verbaut Kameras, die mit ~6,5V betrieben werden.
    Eine China-Kamera wird allerdings mit 12V betrieben. Selbst wenn du ein passendes Kabel/Stecker finden würdest, wäre das nicht von Erfolg gekrönt.
    Ich dachte das bezieht sich nur auf die Stromversorgung. Kann ich denn nicht die 12V woanders herholen und nur das Kamerasignal und das Rückwärtsgangsignal zum Radio führen?
    Also ich habe beides aus der Bucht.
    Kabel (Mitsubishi Lancer Outlander Rückfahr Kamera Anschluss Kabel Axxess AX-MITSUCAM)
    selber verlegt und Kamera eingebaut. Läuft perfekt.
    Gruß, der Enno
    Klingt gut. Dann könnte das ja bei mir auch klappen. Schaltet das Display bei eingelegtem Rückwärtsgang um und auch wieder zurück wenn der Gang wieder ausgelegt wird? Hast du vielleicht auch noch einen Link zur Kamera? Und welches Radio ist bei dir verbaut? Ich hänge mal Bilder von meinem Radio an. Vielleicht kannst du mir ja noch weiter helfen.
      (107,38 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (90,19 kB, 6 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Dann wirst du nicht herumkommen ein Kabel nach vorne zu verlegen, sollte sicher kein Problem sein!
    Aber Aufpassen! Seitenairbags, vor Hintertür Kabelführung Richtung Boden!
    Das stimmt. Ein Kabel nach vorne zu verlegen ist überhaupt kein Problem. Die Stecker sind das Problem für mich. Ein Nachrüstset mit Kabel und Kamera ist bei Mitsubishi sehr teuer. Ich würde eine China Kamera nehmen wenn es passende Adapter dafür gäbe. Da müsste man vielleicht selbst was basteln. Keine Ahnung ab das geht. Da bräuchte man dann erstmal die Pinbelegung und optimaler
    weise einen Anschlussplan.
    Habe selber ein Kabel nach vorne verlegt, da ich nach Nachschau bei den beiden Gummieinlässen bei der Heckklappe oben
    kein Kabel für die Kamera fand ! Glaube kaum das ein Kabel verlegt wird ohne Kamera. Wo schon sonst bei Keinigkeiten
    gespart wird, siehe u.a. Loch in der Fußablage!
    Würde ich genauso sehen. Hinterm Radio liegt aber ein Kabel mit Stecker der für die Kamera ist. Dann sollte man doch meinen dass das andere Ende irgendwo zu finden ist, oder?
    Hallo zusammen, hinterm Radio habe ich den Anschluss für die Rückfahrkamera entdeckt und beim wechseln des Radios auch angeschlossen. Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich das andere Ende finde? In der Heckklappe ist es nicht. Vielen Dank
