Moin, bei meinem Aircross HDI 115 4WD stinkt es manchmal nach Abgasen und Ruß im Innenraum. Es tritt ganz plötzlich auf egal welches geschwindigkeit, und so schnell wie es kommt ist es auch wieder weg. Hat jemand eine Idee was das sein kann??. mfg
würde mal schätzen, das es sich dabei um die Auswirkungen einer DPF-Regeneration handelt.Am besten mal den Km-Stand merken wenn es auftritt. Dann beim nächsten mal den Km-Intervall zwischen den Ereignissen berechnen. Dürfte so zwischen 200 und 500 Km liegen.
ja kommt hin mit der km zahl. aber ist das normal das der geruch in den innenraum gelangt? ist nicht grade abgenehm.
ist ja auch nicht immer so.....! Da muß schon einiges zusammen kommen.
Und klar, wenn die Lüftung läuft und/oder ein Fenster offen ist, dann zieht das in den Innenraum.
Ein Aktivkohle-Filter als Innenraum-Filter sollte sowas (jedenfalls über die Luftansaugung für den Innenraum) eleminieren.Ich habe diesen Geruch erst einmal gehabt bzw. wahrgenommen und das war bei der Zwangs-Regeneration durch den Techniker bei einer Testfahrt.
Ansonsten verläuft das bei mir immer ohne Geruchsbelästigung.
