Ich habe folgendes Problem:
Bei meinem ASX 1,8 Diesel geht das linke Rücklicht nicht mehr. Die Bremsleuchte funktioniert allerdings noch. Weiterhin geht das linke Standlicht und die Nummernschildbeleuchtung nicht mehr. Grundsätzlich sollte dies kein Problem sein, Birnen wechseln und weiter geht's. Leider habe ich das Rücklicht schon getauscht und der Fehler besteht weiterhin. Beim einschalten des Lichts brennt das Rücklicht nur ganz schwach wobei das Bremslicht ohne Probleme funktioniert. Auch die Birnen der Nummernschildbeleuchtung sind i.O. Die Sicherungen habe ich auch schon überprüft, ebenfalls i.O.
Kann mir hier jemand weiter helfen woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank
