Moin zusammen!
Ich habe seit dem Update 3x getankt und habe KEINEN Mehrverbrauch - bin bei ca. 6,4 L...
Boris
Moin zusammen!
Boris
Bin auch dabei - mache gerade einen Termin aus
Hallo Seppel,
ich hätte noch eine Frage zur Montage des Grundträgers. Es will mir irgendwie nicht gelingen, die Befestigungen, die an der Reling angebracht werden mit dem Adapter richtig aufzusetzen, wenn die Aluschiene daran befestigt ist (ich hoffe das war verständlich ausgedrückt ;-)). Gelingt dir das?
Boris
ok, danke für die schnelle Rückmeldung und ebenfalls ein schönes WE!
Hallo Seppel,
ich habe mir jetzt den gleichen Grundträger bestellt, den du auch verwendest, da er auf dem Produktfoto auf der Innenseite vollständig gummiert ist. Ich habe aber jetzt beim Auspacken gesehen, dass man zur Montage auf dem ASX bei jeder Halterung einen Adapter verwenden muss, der komplett aus Plastik ist und keinerlei Kratzschutz bietet. Hast du den Adapter so montiert wie er ist oder hast du noch etwas untergelegt?
Beste Grüße
Boris
Hallo Seppel,
besten Dank für die Info.
Ich suche einen Grundträger für einen schon vorhandenen Fahrradträger (von Mercedes). Soweit ich gesehen habe, kann man den Fahrradträger nahezu beliebig anpassen. Ich hatte mir ursprünglich diesen ganz billigen hier herausgesucht...
http://www.ebay.de/itm/1210304…_trksid=p3984.m1423.l2649
Boris
Alles anzeigenSo,
erst mal Danke für die Informationen.
Da ich aber keine AHK installiert habe, habe ich mich für den Unitec Dachlift Evolution
http://www.conrad.de/ce/de/pro…NeJpM-Swb0CFVPJtAodaUoASA
entschieden in Verbindung mit den Lastenträgern
http://www.ebay.de/itm/3508685…_trksid=p3984.m1423.l2649
Werde dann über meine Erfahrungen berichten ...
Gruß Seppel
Hallo Seppel,
hast du dein System mal getestet? Mich würde insbesondere interessieren, ob du mit den Lasttenträgern zufrieden bist, da ich so etwas für kleines Geld suche...
Boris
Hhm, so ein Geräusch von der Ventilsteuerung?! Ich guck mal, ob ich dass irgendwie bewusst "produzieren" kann. Wenn ja, zeichne ich es mal auf und stelle es online.
Gruß Kra(s)xler
Gute Idee! Bin gespannt, ob es bei mir das gleiche ist!
Grüße und noch schöne Ostern
Boris
Moin zusammen,
auch wenn dieses Thema schon ein paar Tage alt ist, wollte ich mich auch mal dazu äußern, da unser ASX (1.8er Diesel von 2012, nicht das Facelift-Modell) auch irgendwie seltsame Geräusche macht. Ich hab mal versucht herauszufinden wann diese auftreten, aber das ist leider nicht ganz so einfach. Ich bilde mir ein, man hört diese erst, wenn der Motor warmgelaufen ist. Das Eingangs genannte Drehzahlband kommt auf jeden Fall hin. Das Ganze klingt wie ein "Chccccc" - und verschwindet dann wieder... - ist das bei euch ähnlich?
Boris
dieser "Fehler" ist mir auch aufgefallen - ich saß um 0.50 Uhr im ASX, die Uhr zeigt aber bereits 1.50 Uhr an
Groos
Boris
Dieses Statement habe ich auf einer Fahrschulseite noch zu diesem Thema gefunden:
"Gute Sommerreifen bieten inzwischen auch ausreichende Sicherheit bei Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt und stehen dann in Punkto Bremsweg den Winterreifen kaum nach, wie der ADAC kürzlich in einem großangelegten Test ermittelte."
ok - da steckt der ADAC dahinter, daher sollte man das noch einmal kritisch hinterfragen
Boris
Ich behalte die Regel von O zu O, also Oktober bis Ostern die Winterreifen zu benutzen bei.
Gruß Mati
Naja das Datum von Ostern verschiebt sich ja jedes Jahr, von daher finde ich diese "Regel" etwas wenig hilfreich
gleiche Frage wie jedes Jahr - wer hat schon von Winter- auf Sommerreifen gewechselt?
Ich wollte das am kommenden Wochenende angehen...
Sonnige Grüße aus Hessen!
Boris
Moin zusammen,
bei mir zeigt sich das gleiche Bild wie bei Oxebo. Ich habe auch die Pirellis und die sind ebenfalls in der Mitte deutlicher beansprucht, als auf den Außenseiten. Die Hinterräder sehen dabei auch "schlechter" aus, als die Vorderräder. Die Reifen sind maximal 15tkm gelaufen und haben noch ca. 8mm in der Mitte. Die Yokohama Sommerreifen sehen dagegen in der Mitte und Außen gleichmäßig abgenutzt aus.
Boris
Sooo..., jetzt funktioniert es wieder mit beiden Handys!
Ich habe beide Geräte aus dem ASX-Speicher gelöscht und danach neu gekoppelt.
Anschließend habe ich die Telefonbücher importiert - bei beiden Geräten hies es "das Telefonbuch wurde importiert" - ich habe dann versucht ein Telefonat per Sprachsteuerung aufzubauen... es folgte die Ansage "das Wörterbuch wird aufgebaut (oder so ähnlich)" ..."das Telefonbuch ist leer"..., da war ich natürlich erst mal etwas verwundert...
...ich habe dann ein paar Minuten gewartet und siehe da - jetzt funktioniert es bei beiden Geräten!
Klingt zwar alles etwas sehr seltsam, vor allem das mit dem Wörterbuch (???), aber gut jetzt geht es auf jeden Fall...
Boris
ja ich hatte geschrieben, dass es wieder funktioniert, aber mittlerweile haben wir zwei neue Handys und seit dem besteht das Problem wieder.
Ich habe die Handys unter zwei verschiedenen Namen angemeldet und sie werden auch richtig erkannt - man kann mit beiden über das ASX-Radio telefonieren.
Kann ich denn ein direkt angelegtes Telefonbuch aus den Einträgen meines Telefons erstellen lassen - aber nicht über die Funktion "einzeln hinzufügen", ich hab nämlich ca. 400 Kontakte...
Boris
ich habe mal wieder ein Problem mit dem integrierten Telefonbuch unseres ASX. Wie ich schon geschrieben hatte, benutzen meine Frau und ich den ASX. Wir beide haben jeweils ein iPhone, dass mit dem ASX-Radio gekoppelt ist. Ich habe das Telefonbuch meines Telefons per BT übertragen und kann auch problemlos darauf zugreifen. Das gleiche habe ich mit dem Telefon meiner Frau gemacht, aber das ASX-Radio behauptet "das Telefonbuch ist leer", wenn ich mit dem Telefon meiner Frau versuche darauf zuzugreifen.
Hat hierzu jemand eine Idee? Nutzt einer von euch das ASX-Radio (bzw. das Telefonbuch) erfolgreich mit 2 Telefonen?
Eigentlich müsste man doch auch mit beiden Telefonen auf das gleiche Telefonbuch zugreifen können, oder nicht? Es handelt sich bei uns um die exakt gleichen Einträge...
Boris
Ich kann genau das bestätigen, was Kar(s)xler sagt. Es legt sich mit der Zeit. Ich habe das meinem Freundlichen bei der Inspektion vorgeführt und man sagte mir - "das gehört so" ...das war ca. vor einem Jahr (bei ca. 15t km) - jetzt (bei ca. 30t km) ist es fast verschwunden...
Boris
Moin,
ich habe unseren "Dicken" gerade von der 30.0000er Inspektion abgeholt.
Wartung nach Plan 2,5 AW/Stunden, von mir angeliefertes Öl (Shell Helix Ultra Extra für ca. 35€), Batterie im Handsender nicht getauscht.
Abzgl. Treuerabatt und Geb. Gutschein (wurde mir zugeschickt ;-)) habe ich 351€ gezahlt.
Einen Leihwagen gab es kostenlos.
Bin zufrieden...
Boris
Bilder wären sicherlich sehr hilfreich. Lade doch mal bitte welche hoch.
Boris
