Hatte es auch !
Grund Marderbiss in Schlauch Heckscheibenwaschanlage kleine Löcher an Trennwand zu Fahrgastraum. Schlauch verläuft genau hinter aufgeklapptem Handschuhfach.
Hatte es auch !
ASX Fritz
dieser Schaden ist in der Werkstatt beim zuschlagen der Heckklappe dem Monteur bei mir auf der linken Seite passiert. Beim Begutachten des Schadens stellten wir fest, daß die farbige Abdeckscheibe nicht bündig mit dem Untergehäuse der Rückfahrleuchte montiert ist. Somit ist dieser Schaden bei kräftigen Zuschlagen der Heckklappe bei leicht schrägem Gelände vorprogramiert (Heckklappe kann seitlich federn!). Das dürfte nicht passieren!
Hallo Freunde des ASX-Forums !
bei meinem ASX 1,8 DID+ Instyl Bauj.2011 schaltet sich der Sitzheizungsschalter aus, sobald ich mich auf den Fahrersitz setze. Die rechte Polsterwulst drückt dann auf den Sitzheizungsschalter.Ich denke mein Körpergewicht liegt im normalen Bereich (80 Kg).
Mein Vorschlag und Frage, die Sitzheizungsschalter, da falsch positzioniert in die zwei linken Blindschalterschächte links der Lenksäule umsetzen. Dadurch hat man die Sitzheizungschaltung besser im Blickfeld und keine Fehlbedienung.
Was sagt der Fachmann dazu?
