Standlicht geht sofort aus (Begrüßungslicht)
  • hi,
    In dem MMCS kann man unter Beleuchtung einstellen, dass beim Verlassen desAutos das Standlicht für eine definierte Zeit eingeschaltet bleibt. Sobald ich aber den Motor abstelle wird das Standlicht auch ausgeschalten einzig die Innenraumbeleuchtung bleibt an wie angegeben.
    Ich habe den Lichtschalter auf AUTO stehen. Habe diesen auch mal auf normal getsellt und es ging auch nicht.
    Der Lichtsensor funktioniert einwandfrei
    was mache ich falsch ?
    Ich hatte vorher ein Peugeot 308cc und da ging das immer auch mit dem Schalter auf Auto.
  • In dem MMCS kann man unter Beleuchtung einstellen, dass beim Verlassen desAutos das Standlicht für eine definierte Zeit eingeschaltet bleibt. Sobald ich aber den Motor abstelle wird das Standlicht auch ausgeschalten einzig die Innenraumbeleuchtung bleibt an wie angegeben.
    ich vermute mal Du meinst die "Coming Home und leaving Home Funktion"
    Die hat der ASX auch.... einfach mal im Citroen Handuch nachlesen. Im ASX kann die jeder einschalten, indem er den Blinkerhebel/Fernlichthebel betätigt.... dazu ist kein MMCS notwendig.
    betätigen = einmal an sich ziehen....und zwar nach dem Ausschalten des Wagens
    Grüsse ASX13
  • HI ,
    also bei der Bestätigung des Blinkerhebel etc nach dem Motor abstellen passiert nichts !
    Im Handbuch steht auch nichts !
    Geht es nicht das wenn man an der FB das Fahrzeug aufmacht das Licht angeht ?
    oder beim verlassen abends das es an bleibt ? wozu ist die Funktion im Menü das man die Abschaltzeit für das Licht nach verlassen des Fahrzeuges einstellen kann ?
  • Im ASX kann die jeder einschalten, indem er den Blinkerhebel/Fernlichthebel betätigt.... dazu ist kein MMCS notwendig.
    Soweit ich es in Erinnerung habe, muss der Zündschlüssel gezogen sein damit es funktioniert !!
    Ich glaube Motor aus allein reicht noch nicht !
    Nur als zusätzliche Möglichkeit, damit du nicht gleich verzweifelst falls asx13 seine Methode nicht klappt ! :whistling:
    Ansonsten Tipp - Top ASX13 :thumbsup:
    Asx-Gauner
  • Geht es nicht das wenn man an der FB das Fahrzeug aufmacht das Licht angeht ?
    ich habe kein MMCS wo ich etwas einstellen kann.
    oder ich habe vergessen, was ASX Gauer noch dazu sagte , dass der Zündschlüssel gezogen sein muss umd Coming Home ( das Licht beim heimkommen anlassen für einen Zeitraum X oder auch Coming Home ) einzuschalten.
    Wenn ich morgens in meine dunkle Garage einsteige , sorry schon vorher, wenn ich das Auto per Fernbedienung öffne, schaltet sich mein Standlicht vorne ein, bis ich im Fahrzeug sitze.. sowohl vorne als auch hinten ist mein Wagen beleuchtet. ( das ist die Funktion leaving Home - also das Haus verlassen, den ASX finden)
    Lies mal Deine Beschreibung genau, müsste etwa wie beim ASX sein, und wenn du über den Zeitinterwall berichtest, den Du einstellen kannst, dann ist da vielleicht der Zeitraum mit gemeint, wie lange das Licht anbleibt)
    Versuchs mal mit gezogenem Schlüssel
  • HI ,
    ja hatte alles aus .... Zündung und Motor ...
    was bedeutet das jetzt? klappt es oder was wolltest Du damit sagen?
  • hi ,
    nein klappt nicht , meine das ich Zündung usw aus hatte ! im Handbuch steht nichts ... das Handbuch gibt es auch online.
    Wenn ich mit der FB aufschliesse gehen die Lampen nicht an.
  • nein klappt nicht , meine das ich Zündung usw aus hatte ! im Handbuch steht nichts ... das Handbuch gibt es auch online.
    dann googel mal, ich habs über den C4 Crosser sofort gefunden, es heist dort eben nur Manuelle Nachleuchtfunktion
    Gruss asx13
    erst einmal zur Klarstellung:
    Die Funktionen ComingHome und LeavingHome beziehen sich auf das Abblendlicht!
    Das Begrüßungslicht bezieht sich auf die Begrenzungs-/und Rückleuchten!
    Sämtliche Möglichkeiten für Fahrzeugen ohne MMCS sind im Handbuch 3-49 FF erklärt!
    Bei Fahrzeugen mit MMCS können diese Einstellungen im Menü des MMCS vorgenommen werden (ASX bis MJ 2012), sie sind selbsterklärend.
    Sollte es Probleme geben, einfach mal den :) bemühen, denn das hätte der eigentlich bei der Fahrzeugübergabe im Rahmen der Einweisung dem Kunden vermitteln müssen.
  • Ja würde ich auch !
    Ich hab damals auch vom :) Von Standlicht auf Abblendlicht umstellen lassen!
    Also wenn ich aufschließe gehen bei mir die begrenzungsleuchten + Abblendlicht an !
    Wenn ich den Schlüssel abziehe , einmal blinkerhebel ziehe leuchtet das Abblendlicht auch 30 Sek.
    Asx-Gauner
  • Wenn ich den Schlüssel abziehe , einmal blinkerhebel ziehe leuchtet das Abblendlicht auch 30 Sek.
    Was man übrigens auch auf 60 Sekunden verlängern kann, falls dies zu kurz sein sollte!
  • Richtig !
    Aber mir persönlich reichen 30 Sek.
    War beim :) Und der hat mit mir alle Möglichkeiten durchgesprochen !
    Unter anderem habe ich dort auch meine zeitverzögerte Innenbeleuchtung so einstellen lassen dass sie auch erst nach 30 Sek. Ausgeht wenn der Wagen nicht abgeschlossen wird !
    Asx-Gauner
    bei mir bleibt das Licht nach verlassen des Wagens auch nicht an.
    Allerdings geht bei Dunkelheit mit der Fernbedienung der Scheinwerfer (Abblendlicht) für bestimmte Zeit (30 Sekunden) an.
    Was hast Du gemacht, daß nach verlassen des Wagens,dass Licht noch eine Weile anbleibt?
    MfG Atzelino
  • Was hast Du gemacht, daß nach verlassen des Wagens,dass Licht noch eine Weile anbleibt?
    Einfach mal den Beitrag Nr. 12 lesen, dann weißt Du es!
  • einmal blinkerhebel ziehe leuchtet das Abblendlicht auch 30 Sek.
    coming Home Funktion...
    und beim Citroen: Manuelle Nachleuchtfunktion
    Gruss asx 13
  • Einfach mal den Beitrag Nr. 12 lesen, dann weißt Du es
    Das wäre jetzt wirklich nicht schwer gewesen !!
    Aber wenn ich zur Feier des Tages , einmal meine Lieblingsabkürzung von Desaster, verwenden darf .....
    RTFM !!! :thumbsup:
    Oh man, das musste sein !!
  • Also bei einmal Blinkerhebel ziehen geht bei mir die Lichthupe einmal und das wars.
    Anschliesend mit der FB den Wagen verschlossen und nichts passiert !
  • was für einen ASX hast Du denn?
    Einen Re Import? Ein Modell aus Russland, einen Benziner? einen Diesel?`welche Ausstattung?
    Normale ASX Modelle haben die Coming Home Funktionen, und das steht dann im Manual...
    RTFM bedeutet sowas in der Art bzw. ist englisch und heisst dann : read the f. manual, oder auf deutsch... mal eben ins Handbuch sehen...
    Ich kenne die neuen Ausstattungen aus 2013 nicht mehr... vielleicht hast Du ja ein Sparmodell ?? wo die coming Home Funktion nicht mehr existiert...
    ansonsten mal zum Freundlichen fahren und Ihn fragen... oder nach Flensburg zum ASX Treffen kommen... da können wir Dir alles zeigen.
