Umfrage - Probleme mit der Schaltung (Hakeln/Kratzen)
  • Wer hat Probleme mit der Schaltung des ASX (Hakel/Kratzen)? 48
    1. - Ich habe keine Probleme mit der Schaltung (21) 44%
    2. - Ich habe diese Probleme, aber diese wurden bisher noch nicht reklamiert (16) 33%
    3. - Habe diese Probleme, diese wurden auch bereits Erfolglos reklamiert (11) 23%
    4. - Habe diese Probleme, diese wurden auch reklamiert und behoben (0) 0%
    5. - Meine Werkstatt sucht noch nach einer Lösung (0) 0%
    Hier mal eine Umfrage zu den Problemen mit der Schaltung des ASX - 6-Gang-Schaltung 1.8 DI-D
  • Also bei mir treten die Symptome in nur ganz ganz schwacher Art und weise auf und auch nicht immer ! In der Werkstatt wurde kein Defekt festgestellt
    Liebe geüße
  • Hi Desaster,
    vielleicht erweiterst du deine Umfrage noch um eine Position, für die jenigen bei denen die Schaltung nach einiger Zeit (vielen gefahrenen km) geschmeidiger läuft (problemlos/ Problem erledigt) :D
  • vielleicht erweiterst du deine Umfrage noch.....
    NÖ - solche Sonderfälle zählen nicht! :thumbdown:
  • finde ich doch:
    - hatte diese Probleme, erledigten sich von alleine ....
  • - hatte diese Probleme, erledigten sich von alleine ....
    Einzelfall, sag ich doch!
    Vor allem gilt ja auch hier, das Du es hättest abstellen lassen, wenn die Möglichkeit seitens Mitsubishi geboten worden wäre, oder?
    Kann ja nicht sein, das sich Heutzutage die Getriebe erst abschleifen müssen, um ohne Hakeln/Kratzen zu funktionieren.
  • Mach wat du willst 8) ist ja deine Umfrage :rolleyes:
  • Probleme mit der Schaltung habe ich nicht. Nur ein Quitschen am Schalthebel. Besonders zwischen 5. und6. Gang. Wurde schon ein mal vom Freundlichen mit Sprühöl behoben. Das Quitschen ist jetzt aber zurüch. In ein par Wochen steht aber die Wartung an. Dann sollen die das mal richtig abschmieren.
    qwertzy
  • Interessant, dieses Quietschen habe ich auch verstärkt zwischen 5. und 6. Gang. Demnächst steht die 60TKM Inspektion an, da werde ich das bemängeln.
    Gruß,
    asx-fan
    da fehlt sicher nur etwas Fett in der Plastik-Schaltkulisse unter der Schalthebelmanschette.
