Hunde - Transportbox
  • Hi Harald,
    sorry leider nein bin heute sehr spät von der Arbeit nach Hause gekommen, da war es leider schon dunkel. Ich messe die Box morgen versprochen
    hi
    ist schon ok
    geht die am boden bis zur rückbank
    frage ja nur weil ich meine so groß wie es eben geht machen will
    grüße harald
  • Hi Harald,
    ich werde morgen mal versuchen noch ein paar Bilder zu machen.
    Olli
  • Hi,
    sorry das es so spät geworden ist.
    die Tiefe unten: 73 cm
    Tiefe oben 29 cm
    Höhe: 67 cm
    Breit ist meine Box 90 cm
    Das Maß bei der Wasserwaage bis zur hinteren Kante der Box sind ca. 22,5 cm.
    Bei meiner Box habe ich hinten noch ca. 5-6 cm Platz bis zur Ladekante, dann wäre die Tiefe etwas mehr.
    Anbei noch das Bild:
      (156,14 kB, 63 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • hallo olli
    nicht schlimm das es bei dir später geworden ist
    bei mir ist es noch später geworden !
    die box steht doch hinten an der rücksitzbank ?
    die sitze der rücksitzbank stehen die steiler ?
    kommt mir so vor oder täuscht das auf dem bild ?
    danke nochmals fürs messen
    grüße harald
  • Hallo Harald,
    die Box steht direkt an der Rücksitzbank, die Sitze sind nicht steiler wie normal. das täuscht wohl etwas auf dem Bild.
    Olli
  • morgen
    danke nochmals für alles :thumbsup: :thumbsup:
    wenn ich jetzt mein material habe zum bauen kann ich ja loslegen
    es kam schon mal ein paket diese woche nur waren
    die aluprofile falsch und musste sie wieder zurückschicken
    statt 1,5 mm wandung hatten sie 2 mm da gingen dann diese
    steckverbinder nicht rein :wacko:
    grüße harald
  • Hi Harald,
    kannst ja dann mal ein Bild einstellen wenn die Box fertig ist.
    Olli
  • hallo
    das mit dem bild werde ich machen
    wird aber ein bisschen dauern
    also diese woche auf keinen fall mehr :D
    grüße harald
  • morgen
    so gestern mittag hatte ich mal knappe 3 std. zeit
    und da habe ich mal mit der box angefangen
    habe sie erstmal auf dem boden angezeignet da ja die
    vordere schräge längere profile erfordert !
    konnte man dann wenigstens gut messen ^^
    aber bis man dann alle profile zurecht sägt
    muss ja mit der hand absägen da ich keine maschine habe
    dann noch alles entgraden innen wie aussen
    ja auch innen da sonst der steckverbinder schlecht oder gar nicht
    rein geht und dann auch nicht mehr raus will.
    dann noch alles gebohrt zum verschrauben der steckverbinder
    habe dann noch diese seitlichen bretter zurechtgeschnitten
    die ich heute dann noch einlassen will
    das sie keine feuchtigkeit ziehen !
    habe mal zwei bilder gemacht von der box
    achja die größe ist dann
    breite 54cm
    tiefe 75cm
    höhe 70cm
    grüße harald
      (110,82 kB, 37 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (85,09 kB, 35 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • morgen
    noch nee frage geht an dich olli
    was für zwei hunde hast du denn ?
    frage deswegen weil ich mir unsicher
    bin ob denn die größe der box für unseren reicht
    er hat die größe ca. 51cm schulterhöhe
    und ist ca. 23kg schwer
    aber wenn deine beiden auch so um den dreh sind
    würde es ja passen
    da meine box ja 54cm breit ist
    grüße harald
  • Hallo Harry,
    wir haben 2 Berger des Pyrenees. Die Schulterhöhe ist ca. 43 cm. Gewicht ca. 15 KG.
    Olli125
  • hallo
    wie hoch ist denn die ladekante
    das ich dann mal die türe drann machen kann
    und das die dann auch aufgeht :D :D
    nicht das die dann an der ladekante hängen bleibt
    grüße harald
  • Hi,
    hast du deine 'Box schon fertig?
    Gibt es schon Bilder von dem fertigen Werk
    Olli125
    Nein die Box ist noch nicht fertig !!
    die vordere Seite und hinten ist fertig
    fehlen nur noch die Seitenteile denn da weiß ich noch nicht
    ob ich die oben noch ein bisschen länger machen kann ?
    Drum will ich warten bis wir das Auto haben und dann den Rest
    fertig machen ist ja alles soweit vorbereitet!!
    Das geht ja dann recht schnell !
    grüße Harald
  • Hallo Harald,
    wann ist es denn soweit, weißt du schon wann du deinen ASX bekommst?
    Er soll in der 44 oder in der 45KW kommen
    Mensch dauert das noch lange !!
    grüße Harald
    Wollte euch den jetzigen stand der Box nicht vorenthalten.
    Ist nicht mehr viel zu machen,
    mache ich aber erst wenn das Auto da ist da ich
    nochmals den Winkel prüfen möchte und da kann ich
    vielleicht oben noch größer machen ??
    Aber das ist keine große Arbeit mehr !
    Also hier noch zwei Bilder das Ihr auch mal was seht
    grüße Harald
      (89,56 kB, 39 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (102,03 kB, 38 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hallo Harald,
    das sieht ja schon mal sehr gut und auch professionell aus!
    Wie ist das mit dem Boden, ist der Rutschfest oder legst Du da noch was Rutschfestes rein?
    Wäre sicher nicht angenehm für den Hund, wenn er da keinen richtigen Halt findet und bei Kurvenfahrt ggfs. abrutscht.
    Der bekommt da die Matte von der alten Box rein
    und dann rutscht er nicht :D
    er soll ja sicher mitfahren können !!
    grüße Harald
