Als gleich wieder weg ist sie nicht die Wachsschicht............
Daher bekommt man in den Waschanlagen (sollte) ein Scheibentuch zum Reinigen der Scheiben nach einer Wachswäsche.
Sonst hat man Nachts eventuell ein Problem mit Hallos (Lichterscheinungen wie Leuchtkränze um die Lichter beim entgegenkommenden Fahrzeug oder Strassenleuchten u.s.w.)
Und wenns dann auch noch regnet ist es besonders schlimm.
Könnte auch sein dass sich das Scheibenklar aus den Spritzdüsen mit dem Wachs anfreundet und es dann ganz übel schmiert auf der Scheibe.
Dieses passiert aber meist nur beim Winterspritzmittel. Das Sommerspritzzeug enthält wegen der Fliegen und so sehr viel Reinigungsenzyme. Die entfernen den Schmierfilm ganz schnell.
Wenn dann noch diese spezielle Waschswäsche die ich angesprochen habe genommen wurde, ist das Wachs auch ganz ordentlich auf dem Fahrzeug und hält bis zu 10 x länger als bei einer herkömmlichen Wäsche. Hier sollte die Scheibe nach dem Waschen auf jeden Fall mit dem Reinigungstuch für die Scheibe entwachst werden. Dem Glasdach macht das nichts aus.
Grüße alle waschfreudigen ASX´ler
Jule
