Ansonsten den Stecker vom Bildschirm noch mal abziehen und dir die Pins anschauen, Evtl. hast du da was verbogen beim rein stecken?
Da hatte ich schon genau hingeguckt, da sieht alles gut aus.
Alles anzeigenMit dem Video kann ich leider nix anfangen. Kann ich nicht anschauen.
Wenn du mal schaust, dann hast du an der rechten oberen Ecke ein kleines Loch, da steht Reset dran... oder RES...
Nimmst eine Büroklammer, biegst die auf und dann drückst du mal den dahinter liegenden Mikroschalter, Liegt etwas tiefer drin... Aber vorsichtig, das Ding ist nur ein Mikroschalter...
Damit startest du das Radio komplett neu.
Wenn das nicht hilft, dann ping mal Klyde an. Wärst du irgendwo rund um Nürnberg, dann könntest du mal meinen Screen probieren. Das Radio steht eh im Regal...
Na gut, werd ich morgen mal versuchen. Auf dem Video ist auch nur zu sehen, wie ich darauf versuch zu tippen und nichts passiert. Komm aus Bremen, leider nicht wirklich um die Ecke. Frustrierend alles, mal gucken ob ein Reset hinhaut morgen.
Ich komm nochmal zurück aufs Thema: Hab heute alles eingebaut, schien soweit zu funktionieren, da wollte ich mal den Touchscreen testen und ... nichts. Tut sich gar nichts. Stell ich mich blöd an? Muss ich irgendwo Touch aktivieren? Oder ist Schrott? Irgendwas musste ja noch sein ![]()
Ach ja....
Noch was... Solltest du einen 3-D-Drucker haben, dann empfehle ich dir den Deckel gegen einen von diesen auszutauschen und einen 80mm Lüfter auf 12V einzubauen. Das hält das Radio auch im Hochsommer kühl und verlängert die Lebensdauer:https://www.thingiverse.com/thing:4240690
Alternativ kann ich dir auch einen drucken, passend für dein Radio.
Und darauf würd ich glaub ich auch nochmal zurück kommen
aber erstmal will ich das jetzt alles so läuft.
Glück gehabt, dass die keinen Schaden genommen hat.
Im Radio muss man dann die RFK noch aktivieren, damit die dann auch an geht, wenn der Rückwärtsgang eingelegt wurde.
Ja, das wäre jetzt echt etwas unglücklich gewesen. Hab ich aber auch noch nirgends vorher gelesen, mit dem Adapter für die RFK. Naja, ist ja alles heile und jetzt bestellt. Kommt ja auch bestimmt in 2-3 Tage. Freu mich drauf.
Abwarten, bis du den Adapter dafür hast.
Statt 6,5-7V dann 13V da drauf zu geben, das ist natürlich nicht gesund. Ob die Cam das überlebt hat, das kann ich nicht sagen.
Puh! Ja gut, dann bestell ich jetzt wohl mal den Adapter. Hatte mich schon drauf gefreut das heute fertig zu machen. Naja.
Öhm... du grillst die RFK gerade
OK scheiße.. ist schon wieder aus, ist jetzt aber nicht komplett im Arsch oder? 🥲
Alles anzeigenDie Audio-Kabel brauchst du nur bei einem externen Verstärker.
Für die Rückfahr-Kamera brauchst du noch einen Adapter, da die Original-Cam mit 6,5V arbeitet, der Anschluß am Radio bringt aber 12V raus.
Beispiel: https://www.acr-bielefeld.eu/r…-adapter-fuer-mitsubishi/
Die CAN-Box hängt doch dran?!? Das ist die braune halb transparente Box...pasted-from-clipboard.png
Wo soll denn da ein SIM-Slot sein??? Das Einzige was du hast, das ist ein Micro-SD-Slot.
Ach Mist, und ohne geht's gar nicht? Krieg nämlich gerade nur sowas:
Oder muss ich die hier gar nicht abschließen?
Also ich hab da einen Slot für eine SIM-Karte. Aber es scheint, als ob der CANBUS Adapter vergessen wurde... Hab extra gefragt, sollte mit geschickt werden, aber hab nix um die Audio Kabel da anzuschließen.
Nachtrag:
UNBEDINGT ANGEBEN, DASS DU EIN Fosgate drin hast. Da braucht es einen speziellen CAN-Adapter.
Hey, das Navi ist endlich da! Hatte noch ein bisschen mit dem Bestellen gewartet, aber ich hab jetzt alles hier und werde es die Tage einbauen. Eine Frage hab ich noch: muss ich eine SIM Karte reinpacken? Oder geht auch ohne? Hab noch keine Zweit-SIM parat, würde mir sonst eine holen, aber nur wenns sein muss.
Okay, danke dir! Ja ich hab mir sowas schon gedacht, dass man den Angaben da nicht wirklich vertrauen kann, gerade was OS Version angeht. Wieviel hast du denn für das Klyde gezahlt?
Rooten, neuen Launcher usw., da kann ich mich überall schon reinfuchsen. Hab aktuell ja auch ein Android Handy und hab da schon einiges mit gemacht. Und auch dazu wird es ja Foren geben. Aber klar, hätte es gern schon so clean wie möglich. Es hört sich jedenfalls immer mehr so an, als ob ich um die 500 Euro nicht rumkomme
Aber dann ist das so. Finde die Launcher bei Joying jetzt auch nicht wunderschön, würde da wahrscheinlich auch noch bei gehen. Wills ja auch schön haben im Auto und das Rockford sieht einfach so altbacken aus und kann nicht genug.
Mit dem Mikro: Aktuell bin ich gut zu hören wird mir immer gesagt. Das werde ich ja dann auch 1 zu 1 so übernehmen, scheint ja kein Problem zu sein dann.
Nächste Challenge wird dann noch irgendwie schön Wireless Charging fürs Handy hinbekommen ![]()
Ich guck gerade nochmal ob ich noch etwas günstigeren Alternativen finden kann und bin da z.B. auf das Teil hier gestoßen. Ich versuche da irgendwie rauszubekommen, worauf es denn nun ankommt, damit es passt:
- Also ich brauche 2DIN.
- 8GB RAM wären wünschenswert.
- Ich brauche einen Canbus Adapter, und dementsprechend eine Anlage wo der auch ran passt.
Wahrscheinlich läuft es eh auf Joying hinaus, wenn die Suche nach Alternativen so kompliziert ist
aber würde gerne wissen, was genau ich brauche damit es passt und läuft. Kannst du mir da sagen worauf ich genau achten muss? Weil 500 ist schon nicht wenig, wenn ich was für 250-300 kriegen würde, sag ich natürlich nicht nein, sofern das Teil vernünftig läuft.
Unter dem Joying stand ein Review von wegen schlechter Audioqualität bei Anrufen. Benutzt man da das Mikro von der Anlage? Ist nicht sowieso eins im Auto verbaut das verbunden und genutzt wird?
Ja okay, hab ich auch schon gedacht - man kommt ja noch ran.
Englisch ist kein Problem. Das werd ich machen.
Ja klar, Netflix brauch ich da nicht drauf
aber Spotify wär z.B. gut, weil ich eigentlich ausschließlich darüber Musik höre und das auch weiterhin so tun möchte und wär einfach schön dafür ein Interace vor sich zu haben. Und was noch nett ist, ist wenn man Google Maps aufm Handy starten kann und dann automatisch auf dem Navi weiterführen kann. Aber mit dem, das du geschickt hattest, sieht es aus als ob das alles geht? Ich glaub da stand auch kabelloses Carplay bei. Und ich habe diese 13 Zoll Variante gesehen, fänd ich cooler glaub ich, steht dann etwas über, aber passt ja ggf. auch? Muss gucken ob das den Warnblick Knopf abdecken würde. Bluetooth Telefonie und Adressbuch und so, davon bin ich dann auch sowieso ausgegangen. Das ist ja schon ok.
Ich denke wie gesagt, am wichtigsten ist mir Spotify, Google Maps als Navi und ein anderes und eben die Möglichkeit Dinge kabellos zu machen. Will Musik streamen, Updates möglichst so installieren können usw. Bin heute noch nicht zum weiter reinlesen gekommen aber werd ich später nochmal.
Ich brauche ja auf jeden Fall die Frontblende, CAN-Converter (vermutlich das hier?) und ein Radio das damit kompatibel ist und natürlich auch passt und mir keine wichtigen Knöpfe verdeckt.
Du warst auf jeden Fall schonmal wahnsinnig hilfreich, danke dafür! ![]()
Hey Peter,
vielen Dank für die Infos! Ein wenig schade, dass es etwas komplizierter ist, aber dann muss ich mich da wohl mal reinlesen. Soweit ich das jetzt verstehe, brauche ich von den Maßen mit dieser neuen Frontblende dann ein Radio mit 2DIN Norm oder Format oder wie man es nennen mag?
Was ich an Carplay und Android Auto eben interessant finde ist, dass ich aktuell auf Android bin, bald aber wieder auf iPhone wechsel. Mir ist schon wichtig, dass Kontakte vernünftig angezeigt werden, Musik etc. Krieg ich das auch ohne hin? Vor allem mit Android im Radio und iPhone? Oder gibt es da auch Optionen die quasi beides haben? Also taugliches Radio mit eigenen Apps und trotzdem die Möglichkeit zusätzlich Carplay zu nutzen?
Ich guck mich auf jeden Fall schon mal ein bisschen ein Joying um. Gibt es zufällig irgendwo Fotos von Leuten, die sowas verbaut haben? Finde da irgendwie nicht so leicht was zu.
Edit: Oh, gerade gesehen, dass mit dem Radio, das du geschickt hattest, ja auch Car Play und Android Auto möglich sind. Vielleicht probier ich das einfach mal aus. Hatte gehofft es etwas günstiger zu kriegen, aber naja. Trotzdem nochmal die Frage: Gibt es Fotos wie das ganze verbaut aussieht mit der neuen Frontblende usw.?
LG
Mischa
Moin, ich weiß dass es schon einige Beiträge zu dem Thema gibt aber so 100% schlau geworden bin ich leider trotzdem noch nicht. Hoffe es ist okay, nochmal einen neuen Thread hierzu zu machen.
Ich habe einen ASX 7107/ADJ, versuche mal so genau wie möglich zu sein. Verbaut ist ein Rockford Fosgate Navi:
Das würde ich gerne durch einen neuen Display ersetzen, am liebsten durch diesen Form-Faktor: Link
Mir geht es vor allem um Car Play bzw. Android Auto, was aktuell ja nicht möglich ist. Würde darüber natürlich weiterhin gern meine Rückfahrkamera, Radio nutzen und was noch so möglich ist. Eine 360° Kamera hab ich nicht, falls relevant.
Was muss ich beachten? Geht es? Brauche ich nur das zusätzliche Kabel von dem ich gelesen habe? Bei den meisten Angeboten steht 2010-2016 Modelle, auf den Beispielfotos sind immer Fahrzeuge ohne Display zu sehen. Alles etwas verwirrend.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Bin frisch in ASX Club, sowieso auch erstes Auto.
Danke schonmal!
