Hallo Zusammen,
Meine Frage an das Forum,
Hat sonst noch jemand Probleme mit einfrierenden Bremsen (Speziell Handbremse) beim ASX 1.8 DI-D.
An meinem Fahrzeug (EZ 11/2012, 44000km) wurde jetzt der Bremssattel und die Handbremsseile erneuert.
Gefrierende Bremse
Gefrierende Bremsen ........ habe ich noch nie gehört. Bekannt sind mir verklebte Klötze bei Feuchtigkeit insbesondere bei Fiat und Ford aber beim ASX nie Probleme damit gehabt.
Grüße BigM -
Eingefrorene Handbremsseile gibt es. Das passiert, wenn viel Wasser in den Zug eingedrungen ist, und dann zwischen Zug und Hülle steht. Da wo eigentlich nur etwas Fett sein sollte. Bei tiefen Temperaturen friert das Wasser dann ein, und der Zug klemmt. Das taut zwar auch wieder auf, meistens war das Wasser aber schon länger da drin. Dadurch sind die Handbremsseile dann in der Regel so vergammelt, daß man sie besser erneuert.
Ich kenne das aber nur von deutlich älteren Autos, und über Berichte beim ASX ist mir noch nichts bekannt.
qwertzy
