und hat festgestellt das eine Bremse krumm ist.
Krumm?
Ich denke Du meinst, die Bremscheibe hat einen Seitenschlag... schwieriges Thema, da sich die Scheibe auch durch eine Vollbremsung aus hohem Tempo verziehen kann.
Krumm?
Schlag in der Scheibe kommt auch öfter nach Passabfahrten vor, wenn man die Bremse überhitzt und dann nicht kalt fährt, sondern das Auto einfach mit glühenden Bremsen unten abstellt.
Ich habe vor Jahren auch so ein Problem gehabt, da wurden innerhalb von 4 Monaten 3x die Bremsscheiben gewechselt, weil sie beim ersten Bremsen schon wieder geschlagen haben.
Abdrehen würde ich die auf keinen Fall lassen. Mach neue rein und fahre die entsprechend ein, achte darauf, dass bei Bergabfahrten mit der Motorbremse gearbeitet wird und bleibe nicht auf der Bremse stehen... also immer nur kurz bremsen, dann die Bremse wieder komplett lösen.
Ganz verhindern kann man das nie und Bremsen sind nun einmal Verschleiß-Teile am Auto...
