Hallo ASX-Gauner
... Wie du ja auch gesehen hast !
er hat es ja nicht gesehen sondern er hat es gelesen!! ![]()
lg
bogu112
Hallo ASX-Gauner
lg
bogu112
Hallo ASX Gemeinde ...
am 20.8.13 wurde bei mir das neuste Update aufgespielt. Nach 190km (4x40km Überland + Autobahn, sowie ein paar Kurzstrecken) erfolgte heute die erste Regeneration. Sie dauerte ca. 25min (!!!) und mehr als 30km !!!! Vorher waren Werte um 8-10km üblich ... Der Verbrauch war entsprechen!
Hat jemand ähnliche Erfahrung mit dem letzten Update? Was wurde geändert?
Viele Grüsse aus der Schweiz
Mike
eine Regeneration von solch langer Dauer wird von der Motorsteuerung nicht erlaubt.
Es ist hier ein Maximalwert für die Dauer der Regeneration hinterlegt:
... der Wert 480 Sekunden ist als absoluter Wert hinterlegt, darüber geht garnichts!
Hallo Desaster,
gemäss Überprüfung Garage sei seit dem Update noch keine Regeneration durchgeführt worden ....
Bin mir aber 100% sicher, da 1.) der Verbrauch in diesen 25min massiv anstieg, 2.) die Geräusche und der Powernachlass eindeutig waren, 3.) das Klicken des Heckscheibenheizungsrelais zu Beginn und am Ende ganz klar hörbar war und 4.) Verbrauchsanzeige von 3-7 l/100km bei Schiebebetrieb ...
und nun sagt mir der Freundliche ... da wurde seit 190km nichts regeneriert !
LG Mike
dann war es auch keine "korrekte" Regeneration! Die Dauer der Regeneration zeigt ja schon das da etwas nicht stimmen kann, denn eine reguläre Regeneration wird spätestens nach 480 Sekunden vom System beendet.
Daten einer Regeneration werden im System hinterlegt (Km-Stand), und sind jederzeit abrufbar.
Evtl. liegt bei Dir der gleiche Fehler vor, der mir auch Regenerationen im Abstand von ca. 70 - 130Km vorgaukelte.
Abhilfe wie hier dargestellt: Klick
Die 4 letzten DPF-Regenerationen vor dem Update waren 158km 230km 281km 272km
ist bei mir leider auch so - morgen gehts wieder mal in die Werkstatt ![]()
Nach dem Update C0027911 vom 30.07.13 339km 400km es wird wieder besser
So, jetzt hab ich auch mal wieder ein Update drauf bekommen. Ich hoff, dass es bei mir auch funktioniert.
Hallo zusammen,
bei meinem ASX erfolgen die Regenerationen ziemlich genau alle 500 km (+/- 20 km), das beobachte ich schon den ganzen Sommer über. Im Winter waren die Intervalle kürzer, zum Teil schon nach 200 - 300 km.
hab das neueste Update drauf. Fazit: 1. Regeneration nach nur ca. 190 km ![]()
((und das bei einem Fahrprofil von einer Strecke Wohnung - Arbeit von 30 km, und das meiste davon Autobahn)
lg
peter
wurde denn auch ein Reset der Motorsteuerung nach dem Update vorgenommen?
Das ist wie bei Updates von diversen elektronischen Geräten (Smartphone, TV, AV-Receiver etc.), um sicher zu gehen das die neuen Parameter auch im System genutzt werden, wird ein Werksreset empfohlen. Dann lesen sich die Systeme auch garantiert die neu eingespielten Parameter ein.
Hall Desaster,
ich glaub nicht. Davon hat er nichts gesagt ![]()
dann soll er das nachholen, dauert keine 5 Minuten....!
Desaste
morgen fahr ich mal für 4 Tage nach Italien. Am Dienstag werd ich dann gleich mal nachfragen.
evtl. löst sich das "Problem" ja auch durch die längere Urlaubsfahrt von selber..!
dein Wort in Gottes Ohr
so, bin wieder zurück.
1. Regeneration nach ca. 450 km. Die 2. nach ca. 360 km.
Wenn's so bleibt, dann passt's
Leider nicht ![]()
Derzeit sind die Intervalle wieder bei ca. 200 km.
Heute hat eine Reinigung auf der Autobahn begonnen, und war nach 22 km Fahrt bei Ankunft
in der Firma noch immer nicht fertig.
Die Reinigung dauert genau 8 Minuten oder 480s , da reichen ggf 22km nicht aus.
Meine Zyklen nach der Inspektion mit Update liegen momentan bei 396km und 298km.
Bis zum Kilometerstand von 25tkm kam ich auf Zyklen von bis zu 900km. Ab 25tkm kam etwas höherer Verbrauch und leichte Ölvermehrung.
Bin gespannt wie es sich weiter entwickelt, zwei große Touren von über 1000km stehen an.
nur um Missverständnissen vorzubeugen, der Wert von 480 Sekunden ist kein Mindest-/ sondern ein Maximalwert!
Eine DPF-Regeneration kann nicht länger als 480 Sek. dauern, kürzer geht aber schon.
So ist bei mir, bei Autobahnfahrt mit Richtgeschwindigkeit von ca. 130 Km/h, eine Regeneration in der Regel nach ca. 12 Km zu Ende.
Das wären dann ca. 5,5 Minuten, oder ca. 330 Sekunden.
Hallo ASX Freunde,
nach diversen Aktionen (Reset, Einlernen kleine Einspritzmenge...) lag der Abstand zwischen den Regenerationen bei ca. 400 km!
Seit 3 Wochen beobachte ich die Reg.:
Hab Regenerationen gehabt im Abstand von 290, 240 und 230 km!
Die letzte dauerte ca 9 min.
Werde jetzt noch beobachten ob sich der Abstand noch weiter reduziert, vorher hatte ich immer zwischen 400 - 6oo km
Desaster, wie verhält sich das bei dir?
Du hattest ja auch das selbe "Problem" vor einiger Zeit.
Der Mechaniker sagte beim letzten Service dass das wieder auftreten wird, ich sollte dann einfach so weiterfahren bis die DPF Warnlampe leuchtet!
LG oss
