Hallo zusammen
Mein ASX wurde diesen Frühling falsch betankt, anstelle von Diesel, gefüllt mit Benzin. Der Touringclub nahm sich dem Problem an, indem er das Benzin absaugte. Also Rücksitzbank raus und Schwimmer entfernt und abgesaugt. Rechte Tankseite mit Schlauch und ext. Pumpe rausgesaugt. Linker Tankteil via ASX-Dieselpumpe leergesaugt. Die Pumpe versorgte er von seinem Fahrzeug aus mit Strom. Da hatte er ca. eine halbe Stunde bis er die Pumpe zum Laufen brachte. Immer wieder Drähte anders angehängt , Zündung ein und aus etc. Nun spinnt seither die Tankanzeige. Bei vollem Tank steigt der Balken zu wenig hoch, vielleicht 3mm zu wenig. Ansonsten geht der Balken normal nach unten bei sich leerendem Tank. Habe den Schwimmer ausgebaut und kontrolliert. Scheint in Ordnung zu sein, nichts verkrümmt oder so. Habe auch schon einige Zeit Batterie abgehängt, brachte aber nichts. Könnte das allenfalls mit dem Steuergerät in Zusammenhang stehen?
Hat jemand eine Ahnung.
Besten Dank
Cu
