Ich bin aus Wiesbaden und neu hier, mein ASX ca. 4 Wochen alt. Viel Freude habe ich mit diesem Fahrzeug bis jetzt noch nicht gehabt. Die Endlos- Geschichte in Kürze : Das Fahrzeug wurde mit KM Stand 5 Km übernommen, nach Übernahme und Heimfahrt, Vibrations und Dröhngeräusche auf der BAB. Zurückgefahren zum Verkäufer, der Meister ist um die 4 Ecken gefahren, meinte alles okay, er habe nix gehört. Auf der Heimfahrt über die Bundestrasse, war das Geräusch nur noch schwach zu hören. Bei der nächsten BAB Fahrt, wieder das Gleiche, unregelmäßige Vibrations-und Dröhngeräusche. Ein erneuter 2+3 Besuch beim Händler ergab wieder nichts Neues, das Problem konnte nicht lokalisiert werden. Vor 1 Woche bin ich dann zu meiner Tankstelle gefahren, der hat das Fahrzeug dann auf die Hebebühne genommen und penibel nachgeschaut. Ergebnis : Der Unterboden Fahrschutz war nicht ordnungsgemäß verschraubt, 2 Metallschrauben an der Vorderseite haben komplett gefehlt, "er hing vorne frei in der Luft und hat an den Unterboden geschlagen". Der Motorseitenschutz ( Fahrerseite ) hat komplett gefehlt, dadurch war die Plastikschale im Kotflügel quasi nicht an die Karosse fixiert und hat während der Fahrt wohl geschabt. Bei der Schale im Kotflügel ( Fahrerseite ) haben zudem 2 Clips gefehlt. An der Frontschürze haben von 11 Clips ( die schwarzen mit der Spreizung ) 8 Clip ( in Worten 8 Stück ) gefehlt ! Die Schürze hing nur noch an 3 Clips. Diese Mängel waren natürlich - zu mal bei einem Neufahrzeug - von aussen nicht erkennbar und wohl auch nicht zu vermuten.
Aus meiner Sicht hat Mitsubishi eine Problem mit der Endkontrolle ! Das der Händler/ Werkstatt bei Übergabe nicht alle Schrauben auf Vollständigkeit überprüfen kann ist auch klar, aber bei der Fehlersuche hätte mit etwas Einsatz das Problem lösen müssen. Insgesamt schwaches Bild.
Ein Erklärung hatte weder das Werk noch der Händler.
Der Schaden ist jetzt behoben + nachgebessert, Geräusche sind verschwunden. Als Geschäftsmann ist mir schon klar, dass Fehler passieren könnten, aber dann müssen sie konsequent gesucht und behoben werden.
