wegen einem kleinen Schaden am Kotflügel hinten links müsste die Verbreiterung zum Lackieren ab.
Jetzt habe ich mal geschaut und nur eine einzige Schraube vorne gefunden. Weiß jemand wie man die abbekommt??
Die Schraube vorne raus und hinten drei Kunststoffclips (zwei nach hinten, eine nach oben) zur Stoßstange. Dann einfach vorsichtig den Kunststoffradlauf nach außen ziehen, die sind mit Clips in entsprechenden Öffnungen in Radlauf und Stoßstange befestigt.
Die gehen da recht einfach raus, wenn man gleichmäßig dran zieht. Ich würde von hinten her, also von der Stoßstange beginnen.
Super, dankeschön. Werde es probieren.
Deute ich die Feile richtig das ich A nach vorne ziehen muss und C dann Richtung Tür geschoben werden muss?
Nee, bei A das sind die Schraubdübel zur Stoßstange. Mit einem Kreuzschraubenzieher rausdrehen. Den nach oben bei B genauso.
Die Dübel bei C einfach zu Dir vom Blech wegziehen.
