Alles anzeigenHallo,
Also erstmal danke für die Infos bisher. Ich habe in meinem ASX ein Rockford Fosgate mit Nai verbaut.
Was ist denn zwischen dem ersten und dem zweiten Link der große Unterschied, also bis auf einen Preisunterschied von ca 150€? Das von Joyingauto kommt ja auch aus einem Chinese Warehouse. Kannst du da einen Händler empfehlen?
Joing meinte auf Anfrage noch folgendes:
Ist hier irgendwas bekannt?
Beste Grüße,
Das mit dem Airbag, das ist meines Wissens nach nicht bei den EU-Fahrzeugen. Kann aber recht einfach behoben werden.
Achtung: Bei Fahrzeugen mit Fosgate brauchst du eine andere CAN-Box, ansonsten bleibt die Kiste lautlos...
...allerdings kann ich dazu recht wenig sagen, weil ich kein Fosgate habe.
Da solltest du vorher den Händler drauf hinweisen.
Joying verbaut mittlerweile den neuen, besseren Chipsatz.
...nur eines: Die Dinger sind ALLE nicht einfach Plug´n Play. Da brauchst schon etwas Zeit für...
