Der Ersatz einer kleinen Kunststoffkappe soll mindestens 150 Euro kosten
  • ich würde mal Mitsubishi Deutschland anschreiben, den Fall schildern und anfragen, ob Sie Dir nicht den Zulieferer nennen können, der diese Hebel zusammenbaut.
    Irgendjemand muss doch so ne Kiste in der Fertigungshalle rumstehen haben und dort reinlagen können um eine solche Kappe in einem Umschlag zu stecken.
    Wenn man den Zulieferer hat, dann könnte man sich ja vielleicht in die Abteilung durchtelefonieren oder mailen. Könnte nur ein Sprachproblem auftauchen.
    8| Behandle die Leute so, wie Du von den Leuten behandelt werden willst. :!:
  • Hallo Stoppelhase,
    das wird leider nicht funktionieren. Normalerweise ist es in der Branche so, daß Mitsubishi das Werkzeug bezahlt hat, mit dem beim Lieferanten die Teile gefertigt werden. Das bedeutet, daß der Lieferant nur Mitsu mit Teilen aus diesem Werkzeug beliefern darf. Wenn der Lieferant diese Teile an jemand anderen verkaufen möchte, benötigt er dazu die Freigabe von Mitsubishi. Die wird normalerweise nicht erteilt. Auch wenn beide Seiten das wollten, ist das ein Vorgang, der bei Mitsubishi sehr lange dauern würde. Ich glaube nicht, daß das auf offiziellem Wege funktioniert. Außerdem wird der Lieferant nicht "um die Ecke" sitzen, so das man sich die VOMBANDGEFALLENEKAPPE mal eben abholen kann. ..... Schade ;(
    Gruß qwertzy
  • Vielleicht kann man ja doch auf dem Emailweg was erreichen und vielleicht hat ja bei Mitsubishi jemand ein Einsehen und unterstützt den armen Hund, der für alles verantwortlich gemacht wird, am Ende wird Ihm sonst noch die Futterration gekürzt bis die 150 € eingespart sind.
    Leztlich heißt es dann wohl "jetzt hab ich dem Hund endlich das Fressen abgewöhnt, jetzt ist das Tier gestorben".
  • Na dann hoffe ich, daß Mitsubishi doch ein Herz für Hunde hat. :thumbsup:
    Aber Friedel wird bestimmt nicht so nachtragend seinem Hündchen gegenüber sein. 8)
    Gruß qwertzy
    danke für die vielen Ratschläge, vorerst werde ich mal abwarten, das Auto fährt ja noch ( und keine Angst, meinem Hund werde
    ich seine Futterrationen nicht kürzen)
    Was mich allerdings maßlos ärgert, ist die Unsitte, neuen Autos einen ordentlichen "Schmiß" , sprich Kratzer zu verpassen.
    Auch ich bin davon betroffen. Andererseits kannst du froh sein, wenn dir die Kiste nicht abgefackelt wird.
    Gruß Friedel
  • Was mich allerdings maßlos ärgert, ist die Unsitte, neuen Autos einen ordentlichen "Schmiß" , sprich Kratzer zu verpassen.
    ja das Thema hatte wir hier ja auch schon hinsichtlich rücksichtsloser Parkrempler. Es ist leider so, das der Respekt vor dem Eigentum anderer gegen Null tendiert. Entsprechende Werte werden den Kindern ja auch in den seltensten Fällen vermittelt, da bleibt ein solches Ergebnis nicht aus.
    Ja, traurig aber wahr, so weit ist unsere Gesellschaft nun schon, man freut sich nun bereits über das "kleinere" Übel! :cursing:
  • Nur für dich mit Brille :!:
    Hey BigM, wann hast Du mich denn fotografiert? Habe ich gar nicht mitbekommen... :D
    zu dem Problem mit der Kunststoffkappe... leider ist es heute so, dass der Aufwand, lediglich die bloße Kunststoffkappe zu besorgen für den Hersteller einen erheblichen Aufwand darstellt... Der muss sich an den Zulieferer wenden, eine separate Ersatzeilnummer muss angelegt werden, der nächste benötigt vielleicht nur die Feder und und und...
    Es ist natürlich unbestritten, dass es einem als Kunden völlig egal ist, wie es der Hersteller hinbekommt... aber auch nicht 10000 Unterschriften könnten daran etwas ändern..., LEIDER !
    Mein Tipp: Der Lichtschalter-/Hebel ist in allen Mitsumodellen verbaut, vom Lancer, über den Outlander bis zum ASX... Der Verwerter um die Ecke ist vielleicht wirklich die schnellste und auch günstigste Alternative.
    ASX 1.8 DI-D MIVEC 2WD, Intense :D
  • Hi hoppi,
    bigbrother is watching Y O U .... :D
