Rückfahrt Kamera
  • Hab seit einer Woche einen ASX 2,2 D Automatik , es ist eine Rückfahrkamera verbaut . Diese zeigt keine Hilfslinien beim Rückwärtsfahren.. Ist das normal BJ ist 11,2015 .. Hab es beim Verkäufer angemosert bekam die Auskunft das es so richtig ist und in diesem Baujahr Kameras ohne Hilfslinien verbaut wurden . kann das sein ?
  • Nabend,
    wie ist es laut der Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und bzw. des Radios/Navis, die bei dem Fahrzeug dabei sein sollte, beschrieben? Oder wurde diese nachgerüstet und war gar nicht bei der Erstauslieferung dabei?
    VG AJ
    Einmal editiert, zuletzt von ajot ()
  • Ein paar mehr Infos währen schon nützlich: Werksradio oder nachgerüstet? Wenn Werksradio, welches? Falls nachgerüstet, welche Marke und was für eine Kamera wurde verbaut, ...?
    Mein ASX stammt auch aus 2015 und hat das originale 2DIN-CD-Radio mit Touchscreen verbaut und das zeigt in Verbindung mit der originalen Kamera brav die Hilfslinien beim Rückwärtsfahren.
  • moin, geh mal auf die Einstellungen, dann auf Info oder Software o.ä., dann in der Reihenfolge auf dem Touchscreen oben links, oben rechts, unten links, unten rechts tippen. Konfig Menu erscheint und du kannst die Hilfslinien einschalten.
