hat jemand schon mal im ASX ein USB Strom Kabel für eine Dashcam verlegt?
  • Aktuell hängt das Dashcam USB Stromkabel vom der Stelle um den Mittelspiegel runter und geht in den USB Adapter im Zigarettenanzünder.
    Ich würde das gerne so verlegen das das Kabel nicht mehr zu sehen ist, nur sind in der A Säule ja die Airbags.
    Hat jemand von Euch sowas schon mal verlegt?
  • Ich habe keine Probleme damit ein Kabel in der A-Säulenverkleidung entlang der Türabdichtung zu verstauen.
    Wenn es sein muss kann man es sogar mit leichtem Zug wieder entfernen.
    Nur nicht wild vollstopfen oder um irgendwas wickeln, Kante Autohimmel geht auch schön entlang, dann sieht man wirklich nur am spiegel etwas Kabel
    ZIeh mal den Türgummi ab und dann die Verkleidung der A-Säule.
    Da kannst du dann mit ein paar Kabelbindern dein Stromkabel dort sauber verlegen, ohne dass es dem Airbag in den Weg kommt.
    ... nur halt nicht da einfach "reinwerfen"...
