Innenbeleuchtungs-Einheit
  • Also bei mir fehlen die beiden Sachen aber die Kabel sind da.
    Wenn einer von euch mit Glas-Dach ein paar Fotos machen könnte (Anschluß)
    würde mir das sehr weiter helfen DANKE
    :D
    PS. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu allen Leuchtmitteln vom ASX ein paar Fotos zu senden :deliver:
    besten Dank im Vorraus :thumbup:
  • PS. Ich habe mir mal die Mühe gemacht zu allen Leuchtmitteln vom ASX ein paar Fotos zu senden
    wo hast Du sie hingeschickt????
    er hat sehr viele Bilder in die Galerie gestellt... das war wohl gemeint....
  • Ich denke, das sind die Stellen wo bei den Fahrzeugen mit Panoramadach der Knopf für die Beleuchtung (links im Bild) des Daches und der Kippschalter für die Jalousie sitzen.
    richtig, auf der rechten Seite sitzt die Steuereinheit für die elektr. Bedienung des Panaoramadaches.
  • Danke an euch :thumbsup: aber könnt ihr mal bitte ein Foto von der Rückseite dieser Schalter machen. :thumbsup:
    ich schaue morgen mal ob ich dazu komme, dann bekommst Du Dein Bild.
  • Bitteschön ....
      (339,41 kB, 318 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hat Deine Kamera keinen Autofocus oder war Dir kalt?
  • 8| yooooo mein iphone hat gefroren ...... und ich habe doch Bluelights ..... deshalb siehts etwas verzerrt aus .... :whistling:
  • Da reisst man sich schon den A**sch auf und erntet nur Spott. Jaja "Undank ist der Welten Lohn" ;). Tue niemandem etwas Gutes, dann widerfährt Dir auch nix Böses. :P
    Nee, mach' weiter so.
    ASX-FG
  • Aha, also ist meine weiße Beleuchtung besser, wenn blau den Autofocus stört!
  • :D
  • Ich war gestern im Autohaus und war kurz davor es selber zu
    machen aber ich durft es nicht ausbauen um zu schauen. :S
    das ist dann nicht mehr nötig da ich ja jetzt ein Foto von euch habe :elefant: danke nochmals an alle !!
    und das Foto reicht voll aus :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Lehm1302 ()
  • Hallo ASX Inform,
    und die LED-Sofitten in 36mm Ausführung passen? Der Asx hat doch 31mm Sofitten verbaut.
    Für eine klärende Mitteilung vorab schon mal Danke!
  • Hallo ASX Inform,
    Also,
    um die LEDs einzubauen muss man für die rechte und linke Leuchte jeweils eine kleine Plastiknase abkneifen und dann die Kontakte etws aufbiegen.
    Alles in allem ein Aufwand von ca. 10 Minunten incl. Aus- und Einbau der Einheit.
    Frag jetzt aber bitte keiner nach der Garantie nach dem Umbau.. :)
    Ich stelle morgen mal ein paar Bilder rein wenn ich es zeitlich schaffe..
  • ... ja Bilder wären toll. Die DInger brennen ganz gut, ähm wie heiß wird es denn? Nicht dass dir die Plastikabdeckung auf die fast neue Inneneinrichtung heruntertropft 8) :D
  • Hi BigM ...
    ich hab jetzt mal ein paar Bilder von den Leuchten gemacht.
    Um die Plastikabdeckung musst du dir keine Gedanken machen.
    Die LEDs werden knapp halb so warm wie die org. Lampen.
    Beim Einbau nur auf die richtige Polung achten.
    Es passiert nichts, nur sie leuchten halt nicht bei falscher Polung.
    Gruß ASX Inform
    Ich denke der Vergleich mit der original Lampe rechts spricht für sich.. und das für den Kurs..
    Hier noch mal der Link
    LED Leuchten
    danke für die prompte Lieferung der Bilder!
    Ja, der Unterschied ist deutlich zu sehen.
    Das sind aber auch ganz schöne Brecher, diese LED-Sofitten.
