Servus,
hat von Euch schon jemand die neuen Leuchtmittel ausprobiert/im Einsatz?
Servus,
Sorry Blaumann, wenn ich Deine Ratschläge so lese habe ich das Gefühl dass Du dich gerne über Regeln was Kfz betrifft hinwegsetzt.
Für mich hat sowas in einem Forum nichts zu suchen. Ist meine persönliche Meinung.
Wobei ich auch auf eine Übersetzer Softwar tippe...
ist teuer,
aber wenn man osram nightbreaker gefahren ist und man hat dann so alle 18 monate neue nötig zu 30- 40 euro der satz, und dann das weitaus bessere licht,
dann finde ich den aufpreis nicht mehr so schlimm. die alte variante kaufen ist dann wie ratenzahlung
grüsse jörg
Man sollte sich auch bewusst sein das die Lampen 5 Jahre Garantie so steht es zumindest in der Beschreibung :
Weitere Merkmale sind die 6x längere Lebensdauer im Vergleich zur Halogenlampe und zusätzlich 60% weniger Blendung.
Außerdem erhältst du 5 Jahre OSRAM Garantie auf deine LED's.
Denke das geht dann schon vom Preis her!
Hmm anscheinend jetzt Lieferbar schaut mal
Sorry, aber eigentlich alles Renaults...
Danke, ich verzichte.
Mein 2016er ASX ist gestern ohne Mängel durch den TÜV gekommen. Ich hoffe er bleibt mir noch lange erhalten.
Mein 2014er ASX ebenfalls was ich bei denen nicht wirklich glaube wenn Sie ins Alter kommen
Der erste Deutsche Shop ruft schon mal 149,--€ auf Blauer Tacho4U
Ich hab in einem anderen Forum was von 95 € gelesen ich denke der Preis wird so ca. zwischen 60€ und 120€ liegen... wir werden es sicher bald sehen
Tja nun ist es das zweite Mal passiert, ich bin mit dem ASX gestrandet.
Das erste Mal war es die Motorkontroll-Lampe inklusive Notlaufprogramm, die mich stranden ließ. Es war ein fehlerhafter Sensorwert am Turbolader, der bis heute nie wieder aufgetreten ist. Die Mobilitätsgarantie hatte mir anstandslos eine Hotelübernachtung gezahlt.
Dieses Mal war es der Scheibenwischer, der ausgefallen ist. Konkret war es ein Lagerkopf zwischen Gestänge und Wischermotor, der herausgesprungen war, weil ausgeschlagen. Ziemlich blöd, wenn bei Regen in einer Baustelle auf der Autobahn der Wischer plötzlich nicht mehr geht.
Zwei Abfahrten und ein paar Kilometer weiter war dann ein freundlicher MM-Händler mit kompetenter Werkstatt, die mir das in einer Stunde wieder geflickt hat.
Das Ganze ist mir in Griechenland passiert wobei festgestellt wurde das es bereits während der Garantiezeit mehr schlecht als recht repariert wurde. Da es auf die schnelle keine Ersatzteile in Griechenland gab, hat mein griechischer Mechaniker ein Loch durch die Kugel gebohrt und dannmit einer Schraube fixiert.... das wird wohl länger halten als das Auto ![]()
Antworten gehören nicht in das Zitat, die Einrückung in Klammern macht es nicht besser
Habe das ausnahmsweise mal lesbar gemacht, bitte darauf achten
ASXellent
Je nachdem was Du Dir für einen Radio kaufst und dieser die Kamera unterstützt
Herzlich willkommen MAO66,
Zu deinen Fragen:
Die Rückfahrkamera ist Original!
Der User Rigattoni wird Dir sicher behilflich sein können bei der Suche nach dem passenden Android Radio
Soweit ich weiss wird es schwierig deine Original Rückfahrkamera beizubehalten mit einem Android Radio
Das Rockford Fosgate System ist soweit ich weiss nur in der Instyle Variante verbaut!
Alternativ gibt es von Kenwood. Alpine und Pioneer Radios wo es mögich ist, diese benötigen jedoch zusätzlich einen Can Bus Adapter. Für die Lenkradsteuerung wird ein weiterer Adapter benötigt!
Je nachdem was Du wirklich möchtest schätze ich, dass Du ein Budget von ca 700€ ansetzen solltest damit Du was vernünftiges hast
Eine neue Blende benötigst Du auf jeden Fall, hierzu noch folgender Hinweis: Bitte arbeite nur stromlos und schalte das Radio erst an wenn die Blende komplett angeschlossen ist. Viele haben hier schon Ihr Lehrgeld gezahlt und mussten dann den Fehler durch einen Besuch beim Händler zurücksetzen lassen!
Ich wünsche Dir allzeit Gute Fahrt und viel Spass mit deinem Mitsu
Es gibt keine einzige STVZO zugelassene LED-Beleuchtung für den ASX.
HB3 sind nur für Export und H11 gibt es eh keine.
Deshalb wird es hier dann auch keine Anleitung oder Hilfe zu dem Thema geben.
Hab ich das richtig verstanden das so ein Produkt trotz CE Zertifizierung nicht erlaubt ist ?
Hallo Leute,
habe gerade folgendes Angebot entdeckt ASX Led Scheinwerfer laut Seite würden die für meinen ASX BJ 2013 passen....
müssen da Kabel/Stecker verändert werden? Wenn ja, was kommt da an Mehrkosten auf mich zu.... Vielleicht weiss das ja jemand. Zudem stellt sich die Frage sind die auch wirklich besser?
Danke schonmal für Euren konstruktiven Input!
Habe heute die Räder gewechselt, Beläge und Scheiben geprüft, Vorne sind die im August fällig ,habe jetzt 75K drauf.
Hat jemand eine Markenempfehlung, eventuell Komplettsatz?
Grüss Dich.
ich würde Dir Textar oder ATE empfehlen, gibt es günstig als Set in der Bucht!
Alles anzeigenHallo,
da mit neuem Handy das gleiche Problem auftritt habe jetzt Mitsubishi Deutschland mal angeschrieben, Mal sehen ob das was kommt..
"Guten Tag,
ich fahre einen Mitsubishi ASX Bj. 2018 und habe das Problem das das Eingebaute Autoradio MGN ( Version R10.11-EU) in Zusammenhang mit Android 14 nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich das Handy per USB Leitung am Autoradio angeschlossen habe und Android Auto geöffnet ist ( Splittscreen Google Maps/ Spotify Music) und eine Anruf eingeht "hängt" sich das Radio auf es klingeln gleichzeitig Handy und Radio wobei man am Radio keinen Anruf annehmen kann, es klingelt quasi "stundenlang" ausschalten lässt sich das Radio nicht, mit dem Hinweis "während Anrufs nicht möglich" wenn man das Handy abzieht, wechselt das Radio in die normale Autoradio Ansicht klingelt aber weiter. Erst durch längeres Ausschalten des Motors, der Zündung lässt sich das Problem beheben, was bei Autobahnfahrten sehr nervig ist. Das Problem trat mit dem angeschlossenen Samsung Galaxy S21 Fe erst auf nachdem dieses ein update von Android 13 auf 14 durchgeführt hatte. Ich hatte zwischenzeitlich sowohl das Radio , als auch das Handy auf Werkseinstellungen zurück gesetzt, was keine Veränderung herbeiführte. Zur Probe habe ich ein älteres Samsung Galaxy S10e ausprobiert welches noch mit Android 12 läuft, bei diesem gibt es keine Beeinträchtigung der Funktion. Jetzt habe ich mir ein nagelneues Samsung Galaxy S24 Ultra gekauft, welches das gleiche Problem mit dem Absturz des Autoradios verursacht. Das S24 Ultra läuft auch mit Android 14. Im Android-hilfe.de Forum hat ein anderer Benutzer mit einem Pixel 9 Pro nach update auf Android 14 das gleich Problem. Für mich sieht es stark nach einer softwareseitigen Inkompatibilität des Radios mit Android 14 aus. Ist das Problem schon bekannt und wird es hier ein Softwareupdate für die MGN Autoradios des Mitsubishi ASX geben?
Vielen Dank!
Mit freundlichem Gruß"
Grüße!
So wie es für mich aussieht hast Du ein Firmware Problem. Wenn ich das richtig sehe ist MGN ( Version R10.11-EU) ein Kartenupdate was bei Dir aber nicht mehr passt ist die Firmware.
Hier ist das schön erklärt und ich vermute das es auch auf dein Radio zutrifft:
https://de.ifixit.com/Anleitun…+Player+mit+Touch)/162737
Check doch einfach mal die FW Version deines Radios und erkundige Dich was die aktuelle Version für dein Radio ist
Gerissene Krümmer gab es bei den 1.8er- und 2.2er-Dieselmotoren (4N13 und 4N14) aus der Mitsubishi 4N1-Motorenfamilie. Der 1.6er Diesel (9HD) kam von PSA und war in der Hinsicht unauffällig.
Angeblich ist der Krümmer im vorliegenden Fall ja geprüft und ok.
Mich würde interessieren ob das Schweissen der Krümmer tatsächlich sinnvoll ist!?!?!?! Wäre ein Neuteil nicht vernünftiger und mit wieviel Teuros ist zu rechnen. Mein heiss geliebter 1.8 D 2 WD BJ 2014 bläst laut Aussage eines aufmerksamen Mechatronikers ( wir standen in einer Schlange beim Reifenwechseln) unten raus beim Anlassen!
Da ich im Februar eh nach Griechenlad muss würde ich mir die Teile hier kaufen und unten machen lassen, da ich dort doch sehr wahrscheinlich einiges spare an Kohle...
Ps: Ja es riecht auch bei mir im Innenraum nach Abgasen, was ich erst da so richtig zur Kenntniss und wahrgenommen habe!
Kurze Rückmeldung: Fahren sich suuuuper!!!
Servus zusammen,
bin gerade in Griechenland und so wie es aussieht will mein ASX ( nach 165000 km ) neue Stossdämpfer
! Werde mir morgen KYB Stossdämpfer ( 285€ für hinten und vorne ) mitsu kyb.jpg
einbauen lassen da ich sonst keine anderen für hinten und vorne vom gleichen Hersteller bekommen konnte. Der Einbau kostet mich 50 € ....
Die Werkstatt kenn ich seit 15 Jahren und ist absolut klasse!!!
Bin schon richtig gespannt wie er sich danach fährt und werde berichten!
Grüße Georgie
DPF ausbrennen lassen ist jetzt auch nicht unbedingt die riesen Ausgabe.
Chemische Reinigung ,falls sie angeboten wird weit wech lassen.
Ausbrennen mit Zertifikat 400-500 Euro, das solle bei einem Auto was noch nicht wirklich verschlissen ist nicht der Bremser sein.
Grüsse Jörg
Jörg ne Frage... kostet ein neuer DPF nicht geanusoviel in der Bucht?
