Wenn du mal den ganzen Plastikkram runter machst, angefangen vom Luftfilter, bis du an Metall kommst, dann kannst du da genau drauf sehen.
Mal vielleicht eine blöde Frage: Hast du jemals am Motor geschraubt? ![]()
Da kommen dann wohl die 400 Tacken her... ![]()
Ladeluftkühler wird der MIVEC wohl nicht haben. ![]()
Habe noch nicht danach suchen müssen, aber ich würde ihn im Bereich der Drosselklappe suchen.
Meist sitzt der Fühler eher unter der Drosselklappe. Da wirst du wohl einiges abschrauben müssen, um den zu finden.
Wenn du ihn hast... Bilder bitte. ![]()
Eine ungarische Betriebsanleitung zu haben ermöglicht es doch, die Sprachkenntnisse des Lebensmittelpunktes zu vertiefen, oder? ![]()
Mein SUV-Star steht hier auch mit 18"ern und dem Kunststoff-Rahmen. (Verbreiterung kann man dazu ja nu wirklich nicht sagen...
Uns gefällt das so und an dem weißen Auto macht das auch was her.
Die DAB-Sticks wrden normalerweise als Mediaplayer vom Radio erkannt.
Theoretisch kann man den Stick an jedes Radio dran machen, was Mediaplayer über USB zulässt.
Die Sender werden dann als MP3-Titel angezeigt und man kann die dann dort auswählen.
Alles aber etwas krampfig, weil die Schaltzeit einfach zu lang ist.
Regulär verbautes DAB fällt auch bei schlechtem Empfang auf den jeweiligen FM-Sender zurück. So was geht mit einem Stick natürlich nicht.
Wenn man aber damit leben kann und einen entsprechenden Adapter von Fakra auf diesen Stick gefunden hat, um die Dachantenne zu nutzen, dann kommt da schon ganz gute Lalla raus. Der Empfang sollte dann auch recht stabil sein.... gut... im Hunsrück oder zwischen Nürnberg und Ingolstadt sollte man nicht wohnen, wenn man DAB benutzen möchte. ![]()
Sodele... seit Gestern ist er nun auch angemeldet. Hat was gedauert, weil es Probleme mit dem Fahrzeugbrief gab...
Fragt nicht... das war ein Drama, aber hat sich erledigt.
Jedenfalls steht er nun weiß glänzend und gestriegelt im Carport.
Macht Spaß, der ASX. Die Ausstattung als Star ist vollkommen ausreichend, lediglich das Audio-Paket ist nicht der Brüller.
Das wusste ich aber vorher und Ersatz liegt hier. Mal sehen, wann ich dazu komme.
Habe mal die Suchfunktion benutzt und bin fündig geworden:
Umbau Schalter Sitzheizung ASX
Sieht gut aus...
Sandro...
Wenn du so einen Respekt vor dem Airbag hast, dann klemm einfach die Batterie ab, warte 10 Minuten und dann machst du die Türpappe runter.
Der Airbag kann nicht auslösen und du kannst in aller Ruhe nach einem Sensor suchen.
Alternativ beim Freundlichen anfragen, der muss es wissen. Aber nein, ich gehe nicht davon aus, dass da in der Tür was drin ist.
Ich habs hin bekommen...
Ich musste tatsächlich alle vorhandenen BT-Verbindungen erst aus dem Smartphone entfernen, dass das klappte.
Ist das Teil eine Zicke... ![]()
Naja... Vielleicht kommt übernächstes Wochenende ja eh mein Pioneer da rein. Dann hat das ein Ende.
Danke erst mal für die Ratschläge! ![]()
Danke für die Hinweise.
Genau so habe ich es auch versucht, nur dass noch ein Gerät in der Verbindungs-Liste steht, allerdings nicht verbunden...
Mein LG findet das Radio jetzt nicht einmal mehr.
Smartphone habe ich schon neu gebootet... nixda... ![]()
So was habe ich noch nie erlebt. Am Montag bin ich damit beim Händler.
Laut http://mitsubishi-en-eu.visteonhandsfree.com/global
sollte es jedenfalls (fast) vollständig kompatibel sein. Wäre nur die Frage mit welcher Android-Version die das getestet haben...
seit gestern steht der ASX nun vor der Tür...
Da mir aber gerade die Zeit fehlt, mein Pioneer einzubauen, wollte ich wenigstens die BT-Verbindung von dem 6,1"-Seriengerät nutzen...
Pustekuchen...
Ich benutze ein LG G4 mit Android 6.01. BT-Verbindungsseite ist offen und ich kann das Radio auch als Freisprecheinrichtung finden.
Benutze ich die Sprachanweisungen : "Neues Telefon verbinden" kommt ein Code und nach einer Zeit dann die Meldung, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden konnte.
Am Phone geht kein Kopplungs-Menü auf.
Könnte es sein, dass das Radio einen alten SW-Stand hat?
Muss nachher mal die SW-Version auslesen. Bin mal gespannt.
...oder gibt es was, was ich übersehen habe?
Na, das sieht doch edel aus. ![]()
Ich habe hier ein Pioneer AppRadio gerade neben mir stehen. Angeschlossen an ein Labornetzteil 12V 4A
Daran hängt gerade eine Android-TV-Box mit Android 5.1, der die Bildschirm-Ausgabe mit Touch-Bedienung auf das 7"-Radio ausgibt.
So kann ich das schön konfigurieren, ohne dass ich im Auto sitzen muss.
Am Freitagnachmittag hole ich meinen ASX ab und am Wochenende wird wohl das Radio mal raus geholt um zu schauen, was ich alles noch brauche.
CAN-Adapter, Kabel usw... das stehen noch aus, ebenso wie die Einbaublende.
Android neu aufgesetzt, von 4.4 auf 5.1 hoch gezogen und die entsprechenden Apps wieder drauf gebügelt.
Ich kämpfe gerade nur noch mit dem BT-Timing.... aber auf der Couch geht das prima. ![]()
Die Seitenaufprall-Sensoren sind entweder unter den Sitzen, bei manchen Autos in den Türen, oder in den C-Säulen, wie bei Audi.
Wenn sie also nicht in der Tür sind, dann gehe ich fast davon aus, dass sie im Airbag-Steuergerät unter dem Sitz verbaut sind.
Hi,
Du brauchst den Einbausatz "ab 2014". Die komplette Blende aus dem ersten Link passt beim 2016er Modell nicht.
Das eingebaute Serienradio ist etwas größer als 2-Din.
Servus,
vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte mir so was schon gedacht... Also ist der Umbau einfacher als vermutet. Die ganze Blende da auszutauschen, das hätte ich nicht so schön gefunden.
Nur noch eine Nachfrage: Hat der ASX einen regulären Antennenverstärker, oder muss ich einen Phantomspeiseadapter haben?
Leider habe ich bislang keine Bilder von der Anschlussseite des Original-Radios finden können, um zu sehen, ob ich sonst noch was an Adaptern haben muss, ohne dass ich löten muss.
Servus miteinander...
meinen neuen ASX-Star bekomme ich leider erst nächste Woche Samstag. Der hat das serienmäßige 6,1"-Radio drin, aber da fehlt mir die Möglichkeit meine Android-Box drüber zu betreiben. (Bildschirm, Navi, Online-Radio, Online Traffic, etc.pp.) Es kommt nicht in Frage, da irgendein PDA oder Smartphone irgendwo anzuklemmen, da ein Ladekabel rumfliegen zu haben... neee... schön alles weg damit. Smartphone in der Tasche, wo es hin gehört.
An dem Wochenende wollte ich ihn direkt zerlegen und mein eigenes Radio verbauen.
Das ist ein Pioneer SPH-DA120, also ein 2-DIN-Gerät.
Teileliste:
Das sind die Sachen, denen ich mir bewusst bin.
Fragezeichen stehen bei mir noch bei folgenden Dingen:
Bei der Größe des verbauten Radios bin ich mir nämlich nicht sicher, ob das 2-DIN ist, oder irgendwas spezielles...
Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen.
Herzlich Willkommen in der ASX Community und natürlich Glückwunsch zum weißen ASX Benziner
Die Wartezeit hoffe ich für dich, geht schnell vorüber damit du dann die Straßen in Mittelfranken durchcruisen kannst.
Viel Spaß hier im Forum, viele Grüße BigM
Servus BigM,
vielen Dank für die Willkommensgrüße. ![]()
Die Wartezeit ist leider selbstverschuldet... ![]()
Ich muss bis zum 15.warten, bis das Geld frei wird.
...halt scheixxe geplant. ![]()
Wir hatten aber auch nicht damit gerechnet, dass wir uns so schnell entscheiden. Waren ja auch noch andere Fahrzeuge in der engeren Auswahl, aber letztendlich haben wir uns in dem Auto richtig wohl gefühlt... und das für weit mehr als 20k weniger in der Anschaffung... Wir sind unserem Geld ja auch nicht böse. ![]()
Ich wollte auch mal "Tach sagen"...
Mein Name ist Peter und mein Wigwam steht in Fürth im schönen Mittelfranken.
Beruflich bin ich in der Automotive-Branche tätig und schraube aber nur noch selten... mir fehlt einfach der Platz dazu.
Hobbymäßig bin ich im Recurve-Bogensport unterwegs.
Gekauft habe ich mir einen 1,6er Benziner in der ASX SUV-Stars Edition. Farbe schlicht und einfach weiß... in der hat er uns am besten gefallen.
Multimedia kommt eh was Anderes rein... (Pioneer SPH-DA120 aus meinem "Alten" und ein Android-PC, der auf dem Radio per HDMI gespiegelt wird.)
Lautsprecher muss ich mal schauen, das ist nicht das gelbe vom Ei, was da serienmäßig drin verbaut ist, aber man kann nicht alles haben bei dem Preis... ![]()
Sodele... Ich schau mich dann mal weiter um.
