Hallo, mein Vorbesitzer muss ständig das Radio laut/leise am Lenkrad gestellt haben. Die Tasten sind doch schon sehr abgegriffen.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Tasten raus bekommen ich würde sie gerne wechseln?
Das ist nicht so trivial, weil man den Airbag rausnehmen muss.
Wenn Du da trotzdem ran willst: http://mmc-manuals.ru/manuals/…_Manual/2015/index_M1.htm
Links 54A-CHASSIS ELECTRICAL auswählen und dann STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH. Unter STEERING WHEEL AUDIO REMOTE CONTROL SWITCH REMOVAL AND INSTALLATION findest Du rechts über die blauen Pfeile alle Links zu den nötigen Arbeitsschritten.
Ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich habe mir jetzt neue Tasten bestellt. Wie ist der Airbag fest? Ich muss ihn ja nicht ausbauen sondern nur lösen damit ich das Tastenfeld rausbekomme. Sollte ja kein Problem sein.
kc85 hat dir die Links zum Manual geschickt, da steht doch alles drin?!?
2 Schrauben von hinten, dann geht der Lenkrad-Topf mitsamt des Airbag raus.
Arbeiten an einem Airbag, schon das Lösen des Lenkrad-Topfes kann gefährlich werden. Die notwendigen Sicherheits-Maßnahmen sollte man kennen und befolgen. --> http://mmc-manuals.ru/manuals/…_Manual/2015/index_M1.htm
Grundsätzlich rate ich davon ab, wenn man nicht wirklich weiß was man da macht.
So, Tasten sind gewechselt. Ich musste den Airbag nicht ausbauen oder lösen.
Einfach die eine Schraube von den Tasten rausschrauben und nach oben rausholen. Ging ganz einfach
Von hinten geschraubt?
Glaube die 20€ für die beiden Tastenfelder investiere ich auch mal. Meine sind mittlerweile auch recht abgenutzt.
Edit: OK, scheint ja wirklich nur die eine schraube zu sein....
Ja eine Kreuzschlitzschraube von hinten
