Regensensor
  • Ne blöde frage sry.
    Hab nen neuen asx und finden nicht wie man den regensensor einschaltet.
    Früher war am hebel AUTO für automatik gestanden.
    Ist jetzt nur beim Lichtsensor dran
  • Schau mal am Wischerhebel... Da gibt es 4 Stufen und ein Drehrad für die Empfindlichkeit.
    Steht aber auch in der BA beschrieben. ;-)
  • Ist es wirklich so schwer einfach mal selber in die Bedienungsanleitung zu schauen? Die sollte bei einem neuen Auto ja dabei gewesen sein.
    Das ganz funktioniert beim neuen ASX im Prinzip auch noch exakt genau so wie beim alten. Nur der Drehring für die Intensität funktioniert in der anderen Richtung.
    Für Faule:
  • Bevor man selbst nachdenkt, lass andere denken, ist bequemer!
    Grüße ASXFAN
  • Geht aber trotzdem nicht
  • Dann gibt es drei Möglichkeiten:
    1. Du hast keinen Regensensor, sonder nur normalen Intervall (ist beim Basis -ASX der Fall).
    2. Du hast einen Regensensor, aber irgendwas ist im Eimer.
    3. Du bedienst das Ding einfach falsch.
    Jetzt liegt es an dir, die nötigen Schlüsse zu ziehen.
    WAS geht jetzt genau nicht ?
    Wenn Du die Unterstützung der Community suchst, ist es das Mindeste daß Du bestätigst daß Du die passende Einstellung an Deinem WIschhebel überhaupt vorgefunden hast.
  • WAS geht jetzt genau nicht ?
    Das Problem kenn ich nur zu gut...
    "Papa das geht nicht..."
    "Was geht nicht?"
    "Das geht halt nicht..."
